créé le 06/12/2024 à 19:14 [édité le 08/12/2024 à 15:17]
Marque : candy
Appareil : sèche linge
Modèle : CSE C10-LG47
Salut à tous mon sèche linge ne chauffe plus mais fonctionne à froid tous les voyants sont allumés . J'ai changé la carte de commande qui était hs , la résistance de chauffe est neuve et la sonde CTN aussi Qui a une idée du problème ? J'ai également nettoyé entièrement pas de peluche
le 07/12/2024 à 09:55
La carte que vous avez changée était bien une carte programmée pour votre appareil ?
Faite un essai en débranchant l'appareil de la prise murale pendant 1/2h.
Si cela ne fonctionne pas.
Faite, l'auto diagnostique pour connaître le code erreur que possède votre appareil.
Normalement, c'est la phase 4 de l'auto diagnostique qui vous donne le dernier code erreur inscrit.
Un remerciement + la solution opportée mettra le sujet résolu.
le 07/12/2024 à 10:43
bonjour , merci déjà de me répondre . J'ai commandé la carte élèctronique sur le site de CANDY avec la bonne référence
Le code erreur donné par l'application SMART TOUCH est E13
le 08/12/2024 à 10:47 [édité le 08/12/2024 à 18:16]
Votre panne est un problème de CTN sur votre appareil.
Vérifier la contnuité des fils.
Prendre la valeur de la sonde CTN ,l'appareil doit ce trouver dans une pièce avec une température moyenne de 20°, avant de faire la commande.
Voici à quoi elle ressemble.
https://www.premiumservicesforcandy.eu/fr/41022106/Sonde%20De%20Temp%C3%A9rature
Elle se trouve à l'avant de l'appareil derrière le panneau de façade.
Il y a des tutos pour l'échange de la ctn .
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet résolu.
Bonjour , j'ai pu réparer en changeant la sonde CTN
Merci de votre aide
