créé le 05/12/2024 à 10:33 [édité le 11/12/2024 à 13:10]
Marque : VALBERG
Appareil : lave linge
Modèle : 971326 - WF714 B W 566C
Référence usine : 971326
N° de série : 2226-971326-1438
il ne veut plus démarrer et lancer un programme . Même le programme test ne démarre pas. que se passe t il?
le 05/12/2024 à 10:53
Vous dites : Il ne veut plus démarrer et lancer un programme.
Avez-vous le panneau de commande qui s'allume.
Ou vous n'avez plus de fonction ? Rien n'est allumé.
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet en résolu.
le 05/12/2024 à 11:02
Tout s allume. On peut essayer les programmes tests malheureusement la dernière phase du programme test ne se lance pas.
le 05/12/2024 à 11:33
Vous ne nous donnez pas assez de renseignements.
Pouvez-vous me confirmer si le dernier test du programme qui ne fonctionne pas.
Normalement est T 10. (test essorage)
le 05/12/2024 à 11:46
Désolé je me suis mal exprimé, quand je veux faire quel que soit le programme lavage ou juste essorage rien ne se passe. Puis, j essaye de faire programmes de tests. Malheureusement aucun programme ne veut aparaitre sur ecran apres avoir faite les manipulations des touches pour accéder à ces programmes .
le 05/12/2024 à 19:21
Le programme test est dur à faire pour un novice.
Je vous signale que vous n'êtes jamais entré dans le programme test.
Vous dites : un essorage seul ne fonctionne pas.
Vérifier l'état de la sécurité porte.
Comme sur votre appareil, le moteur est une motrice induction. (pas de charbon)
Vérifier la connectique
Vérifier les enroulements du moteur, en prenant la valeur ohmique de chaque enroulement.
Si tout est bon , voir la carte de commande du moteur si visuellement rien n'est détruit par exemple.
le 05/12/2024 à 19:51
Bonsoir
en effet, je n ai jamais pu démarrer le programme test.
J ai parle de essorage car je voulais vérifier si cela ne venait pas de electrovalves. Le verrou de porte se ferme bien.
Quelle doit être la valeur ohmique des enrouleurs.?
La carte de commande est elle cette carte éléctronique qui se trouve en facade avec le panneau de commande.
le 06/12/2024 à 10:22
Mettez les valeurs sur le site que vous trouvez du moteur.
Je vous direz si c'est bon ou pas.
Concernant la carte commande moteur, c'est très simple, il suffit de suivre le cordon moteur, il vous guidera sur la carte électronique.
le 09/12/2024 à 10:59
Bonjour. j'ai le même problème avec la même machine :
mais mon afficheur me donne le code erreur E64
il samble que ce soit un défaut moteur (et il y a une carte élèctronique sur ce moteur)
c'est un moteur avec thechnologie (inverter)
et moi non plus je ne sais pas entrer dans le programma test
j'apuie successivement sur température en suite fonction à nouveau, température et en fin fonction (à voir sur youtube)
et normalement on devrait à l'aide des touches Delay (+) et soil (-) choisir le programme test (vilider avec la touche départ/pause)
Si vous avez plus d'information, je vous en remercie d'avance.
le 09/12/2024 à 17:07
D'une manière générale, si l'entrée dans un programme test n'est pas possible il faut changer le module électronique.
SR
le 09/12/2024 à 17:13
je suis dans la même situation que Bot.
Premier code erreur E64.
Donc je viens de faire la mesure 5ohm sur les soleonides du moteur.
le 10/12/2024 à 10:11
Vous dites : je suis dans la même situation que Bot.
Veuillez s'il vous plaît me rappeler, dans quel de vos messages vous dites cela.
Un remerciement + la solution apportée mettra le sujet résolu.
le 10/12/2024 à 10:36
en effet, je ne l avais pas signaler car cela avait disparu avec ce code erreur des que j ai commence à vouloir faire les différents test?
le 10/12/2024 à 12:16
Bonjour Hitman,
Je vous ai donné les valeurs des solenoides.
Comme demandé
Qu en pensez vous?
le 10/12/2024 à 12:28
Bonjour Bot,
Concernant votre appareil, comme vous nous donnez le code erreur qui est : E 64 + l'explication du code erreur.
Cela ne sert à rien de rentré dans le programme test.
Vous devez absolument remédier à la panne que possède votre appareil.
Le contrôle test était destiné à SCI CARRERES, le but était de connaître le code erreur que possède son l'appareil.
Vu qu'il ,n'a jamais mentionné le code erreur E 64 sur ces premiers messages.
le 10/12/2024 à 12:34
vu les valeurs des solenoides que dois je faire?
le 10/12/2024 à 17:14
Bonjour SCI CARRERES
Si vous voulez revoir aparaitre à nouveaux le code défaut.
vous devez mettre la machine sous tension , choisir nimporte quel programme, mettre en marche
un compte arebourg va commancer et après 8 ou 10 minutes , le code erreur va réaparaitre sur l'afficheur .
le 10/12/2024 à 17:20
Bonjour Hitman
est-il possible de suprimer le code défaut par une manipulation du pannel ?
et en suite faire réinitialisation ? ou une calibration ?
le 11/12/2024 à 01:01
j ai fait comme vous avez indiqué
En effet le code E64 est bien apparu!
Que faire maintenant?
D avance Merci
le 11/12/2024 à 11:12 [édité le 11/12/2024 à 11:18]
Bonjour Bot,
Non, en aucun cas, vous réglerez ce problème par ce que vous me dites.
Vous avez une panne franche qui est signalée par le CI "microprocesseur".
Tant que le problème n'est pas résolu, à chaque tentative de mise en marche, l'appareil détecte le défaut.
Sur ce site, il n'y a pas de solution par message privé, pour vous en dire plus.
le 11/12/2024 à 12:23
donc il faudrais changer la carte électronique du panneau de contrôle?
Que faire?
Je soppose que vous avez acheté votre machine chez élèctro Dépot
il faudrait demander au service après vente, à quoi correspond, assurément, pour cette machine le code E64
pour cela il vous faut un N° de commande ou de facture
moi, je n'ai pas.
il semble que ce soit le moteur, mais je ne suis pas certain, alors dans le doute, et au prix du moteur ...
d'après ce que j'ai lu, il faut remplacer le moteur avec sa carte électronique au complet
si non , ca ne fonctionnera pas
j'ai trouver le moteur complet chez EUROSAV au prix de 174 €
voilà ou j'en suis
