créé le 01/12/2024 à 18:49 [édité le 05/12/2024 à 10:31]
Marque : AEG
Appareil : Lave linge
Modèle : L7FED944E 91455044303
Référence usine : FLI064471
N° de série : 84200217
Bonjour, nous ne pouvons plus lancer de lavage sur notre lave-linge. le 1er problème a été une fuite de courant qui a fait sauter le disjoncteur différentiel.
On a fait appel à un dépanneur Darty. Au moment de l'intervention du dépanneur, plus de fuite de courant, mais impossible de lancer un lavage, il disait que c'était la carte de puissance qui envoyait tout le temps l'ordre au LL de se fermer. Il a dit que c'était lié à la carte de puissance. Pas convaincu par son travail, on a changé nous même la carte de puissance : le problème persiste. On a pensé que c'était le verrou de porte. On l'a changé : le problème persiste. On a tenté le programme de test, il ne va pas au bout et c'est l'erreur E42 qui s'affiche à chaque cran de test de fonction. Lorsque le problème se produit, le système tente de verrouiller la porte, la porte est effectivement fermée. Mais on dirait que le système ne reçoit pas l'information confirmant que la porte est fermée, verrouillée. Donc il ne lance pas le lavege. On entend les bruits de verrouillage, clac, clac, clac, clac. si on laisse faire le système, les essais de verrouillage aboutissent à ce que la porte reste verrouillée. Si on ouvre la porte au bon moment, on arrive à la rouvrir. On a testé la continuité des 3 fils qui relient la carte de puissance au verrou, pas de pb. Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
le 03/12/2024 à 10:29
Si le verrou est l'origine de la cause, alors en changeant le module la première fois, il a pu remettre à nouveau l'électronique en défaut. Il faut donc vérifier ce point au préalable.
SR
le 03/12/2024 à 19:50
Suite au changement de verrou,vendredi, nous avons réussi à faire une dizaine d'essorage (pour tester sans y passer des heures), puis de 2 vrais programmes de lavage.... puis le problème de verrouillage est réapparu. Dimanche, rebelotte, les défauts avec impossibilité de verrouillage sont réapparus. C'est là qu'on a vérifié la continuité des 3 cables allant de la carte au verrou, avec l'ohmmètre, tout en bougeant les cables sur les connecteurs et sur la longueur. Il n'y avait pas de signe de faux contact. ça sonnait en permanence
Lundi, nouvel essai, miracle, le LL n'a plus de signes de défaut. on a fait 3 lessives pour rettraper le retard. Ce soir, il fonctionne encore.
on y comprend rien
Cela ressemble à un faux contact au niveau de la connectique. Refaites votre mesure à l'ohmètre, banniser le bip de l'appareil de mesure, vou sdevez obtebir ohms en manipulant les fils.
SR
