créé le 30/11/2024 à 09:53 [édité le 01/12/2024 à 16:35]
Marque : BOSCH
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : SMI46AS04E/13
Référence usine : FD 9906
N° de série : 169060297857005453
le 30/11/2024 à 20:00
La numérotation ne correspond pas à ce que cela devrait être.
Normalement, 4,5,6 correspondent aux n° qui devraient être sur la pompe de cyclage .
Concernant la carte électronique la numérotation de chaque contact doit être inscrite , en retirant le cache quand voit sur la photo où vous avez inscrit 4,5,6.
Pour faire simple.
Vous prenez le fil gris qui se trouve au milieu des trois gris sur la carte électronique. (ce fil correspond au n° 5 sur la pompe de cyclage qui est aussi au milieu.)
Vous prenez le fil gris de gauche par rapport au milieu des 3 fils gris, sur la carte électronique.(ce fil correspond au n° 4 sur la pompe de cyclage que vous mettez à côté du gros fil rouge de la résistance.)
Puis il vous reste le dernier fil gris de droite sur la carte électronique qui correspond au N° 6 sur la pompe de cyclage
Une réponse de votre part avec la solution apporté mettra ce sujet résolu.
le 30/11/2024 à 22:40
Bonsoir ,
merci beaucoup pour votre aide , mais pour enlever le défaut E11 aprés le bon cablage du CTN je crois qu'il faut simplement appuyer environ 3 secondes sur start
le 01/12/2024 à 10:26 [édité le 01/12/2024 à 16:30]
Vous avez raison, le fait d'appuyer sur start pendant 3 s ou débrancher l'appareil pendant 15mn.
Réinitialise l'appareil.
le 01/12/2024 à 11:28
Bonjour, merci pour aide mais moi c'est un Bosch SMI46AS04E/13
Vous avez raison, concernant l'appareil Bosch.
J'ai rectifié mon message.
J'avais en tête un lave-vaisselle Whrilpool , au lieu de lave-vaisselle Bosch.
Un remerciement, avec la solution apporté mettra ce sujet résolu.
