LV Miele G657 PLUS: Voyant entrée/vidange clignote rouge après début cyclage
créé le 23/11/2024 à 14:06 [édité le 24/11/2024 à 18:08]
Marque : Miele
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : G657 PLUS
Le problème concerne un lave-vaisselle Miele G657 PLUS
 Au démarrage d'un programme, je constate que:
 - la vidange du fond de cuve se fait jusqu'au bout (pas un problème de vidange)
 - le remplissage se fait jusqu'au bout (pas un problème d'entrée)
 - le
s bras commencent à tourner (pas un problème de pompe de cyclage) mais au bout d'environ 10/15 secondes de brassage, après l'ouverture de la boite à savon, la machine s'arrête et le voyant "entrée/vidange" clignote (rouge).
Ce phénomène se produit quel que soit le programme sélectionné... sauf si je choisis le mode "Top solo" auquel cas tout se passe bien.
Le problème semble donc lié à l'usage du bras d'aspersion inférieur qui n’est cependant pas bloqué et peut tourner librement, sans que je puisse incriminer un élément précis si ce n'est peut-être un défaut de capteur.
Ce problème était déjà apparu dans le passé de manière occasionnelle, mais il suffisait alors de relancer le lave-vaisselle pour que le programme se déroule sans encombre.
Merci de votre aide
le 23/11/2024 à 18:03
La pompe de circulation ne fonctionne pas correctement (aucune pression sur le pressostat de chauffage), elle est peut-être bloquée par un corps étranger.
Merci pour le retour.
Après démontage et nettoyage intensif du pressostat... le lave-vaisselle a effectué tout le programme sans interruption. Le pressostat était donc à l'origine de la panne qui est donc maintenat résolue... même s'il faudra peut-être remplacer cet élément à l'avenir.
