Lave vaisselle EDSON demarre et vidange aussitôt et arrêté temoins séchage /fin
créé le 21/11/2024 à 23:06 [édité le 22/11/2024 à 18:28]
Marque : EDSON
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : SIELV49BK
Mon lave vaisselle EFSON après le démarrage se met d abord à vidanger puis après quelques minutes s arrête avec les témoins séchage et fin qui clignotent.
Merci de m indiquer si vous connaissez ce problème et la démarche pour effectuer la réparation.
le 22/11/2024 à 18:28 [édité le 22/11/2024 à 18:43]
Bonjour Pepito1450 ,
- vérifier tout ce qui concerne un problème de vidange.
- Les filtres intérieurs de la machine sont bouchés
- Vérifiez la pompe de vidange ainsi que les
connexions
- Le tuyau de vidange est bouché
- Vérifiez le micro-interrupteur de pression
(résistance) ainsi que les connexions
- Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
