créé le 16/11/2024 à 19:05 [édité le 05/12/2024 à 10:54]
Marque : indesit whirlpool
Appareil : lave vaisselle made in poland
Modèle : indesit DSFO 3T224 I.C.769991554110 S/N 451942037237 F155411
Référence usine : WHIRLPOOL S.p.A VIA CARLO PISACANE N.1,20016 Pero(MI),italy
N° de série : TYPE DWS-DEA701-B
le lave vaisselle ne chauffe pas donc le resultat du lavage est sans appel = vaisselle non lavée
le 18/11/2024 à 11:06 [édité le 24/11/2024 à 17:45]
Bonjour xuor,
Il y a une incompréhension sur la référence avec le modèle et le type :
TYPE : DWS-DEA701-B .
Sauf s'il y a une erreur de faite : DWL- DEA 701-B
Modèle: indesit DSFO 3T224 .
Vérifier à nouveau les références inscrites sur la plaque signalétique.
Résistance Lave-vaisselle : Bleckmann B00302489 PC47 1800W DSFO 3T224 Indesit .
- vérifier si la présence du courant est présente au moment où la résistance doit chauffer ?
- vérifier la valeur en ohm de la résistance ,en sortant la fiche d'alimentation sur le bornier blanc de la résistance ?
- carte électronique en défaut.
le 18/11/2024 à 12:16
slt HItman bien type DWS-DEA701-B mai resistance lave vaisselle PC47 306102 160029441 10:43 BLECKMANN 2019/08/31 X30 1800W patented BECKMANN
le 20/11/2024 à 16:18
Si l'appareil ne chauffe pas, il fautu en effet contrôler la résistance en premier lieu.
SR
le 20/11/2024 à 18:42
slt Sebmenager resistance en etat de marche mai a petit pas j'avance j'ai remarquer que mon lave vaisselle ne se remplir pas correctement aquoistop chambre de compression je vais verifier tout cela merci a toi d'avance pour les renseigements si tu peux me guider a distance
le 04/12/2024 à 14:59
slt finalement c'etait un probleme d'arrivé d'eau il faut recomander eau personne en panne de commencer par le debut
verifier si le robinet rempli reelement sa fonction :qu'il coule a plein jet sinon s'il y a un filet d'eau cela ne fabrique pas de code erreur.
le 05/12/2024 à 09:11
Merci pour le retour de message.
Je vous rappelle simplement que vous dites dans votre message de départ, le lave-vaisselle ne chauffe pas.
C'est pour cela quand vous a dirigé sur la résistance.
Par contre si vous avez dit dès le début: j'ai remarqué que mon lave-vaisselle ne se remplir pas correctement.
Je vous aurez dirigé sur un problème d'arrivé d'eau.
L'essentiel, c'est que votre appareil fonctionne à nouveau.
slt de toute facon le probleme est resolu donc merci a voux et bonne journée
