créé le 22/10/2024 à 14:50 [édité le 24/10/2024 à 15:26]
bonjour jai un souci sur un seche linge whirlpool ddlx80114 jai un des deux thermostat hs celui qui a les plus petite cosses electrique sur le bloc resistance jai des inscription dessus elth type 279 t 200 mais je n arrive pas a trouver la pieces en elle meme pour pouvoir la remplacer et savoir quelle degree de temperature car se n est pas inscrit dessus merci a vous si une personne a des information sur mon souci
le 23/10/2024 à 14:56
Le constructeur, par mesure de sécurité, propose l'échange du bloc chauffant au complet. Si vous avez le code usine en 85, on peut être plus précis pour vous aider.
SR
le 24/10/2024 à 08:32
bonjour oui mais je trouve dommage de tout changer jai controler les resistance et elle son bonne le code est 857501529040
le 24/10/2024 à 15:16
Oui sur cet appareil, il faut remplacer le bloc de chauffage au complet.
SR
daccord merci pour la reponse je trouve sa dommage de tout changer
