créé le 19/10/2024 à 10:34 [édité le 20/10/2024 à 15:43]
Marque : Samsung
Appareil : À condensation
Modèle : DV80M6210CW/EF
Non sèche-linge.a condensation ne chauffe plus
Pas de code erreur
J'ai vérifier les sondes de temperature et d'humidité, la pompe à eau, la propreté du condensateur et de la turbine.... OK
Pb : le compresseur tourne 5s, s'arrête 5s, redémarre 5s. En boucle
Quand il démarre la tension à son condensateur (neuf) chute à 0v
Le compresseur chauffe (la bombone) mais les tuyaux cuivre environnant sont tièdes ou foids
Je pense à la carte qui alimente le compresseur ?
Le sèche linge est démontée et je suis prêt à faire des mesures
le 19/10/2024 à 10:37
Je cherche comment ajouter des photos...
le 19/10/2024 à 11:27
Bonjnour,
Le cycle commence tout de même ? Le tambour tourne ? Les voyants sont allumés ?
SR
le 19/10/2024 à 11:34
Oui tout fonctionne, le tambour tourne, je peux changer les programmes....
Je j'aurais bien mis des photos ou vidéos, mais je n'y arrive pas
le 19/10/2024 à 11:35
J ai pas le bouton pour insérer une image comme indiqué dans l'aide
le 19/10/2024 à 15:57
Les cycles demarrent normalement, puis au bout de 2min , le compresseur demarre pendant 3s puis puis s'arrete 11s et cela en boucle
9,5A sur les fils rouge et noir du compresseur, 1,2A sur le blanc (les résistances des enroulements Ok)
Idem 9,5A pendant 3s puis 1.24 sur le fil rouge de la carte du programmateur....
Une idée ?
Petit up si qq a une idée ...
