lave vaisselle ne chauffe pas
créé le 28/11/2009 à 17:27
je possede un lave vaisselle sauter lvd32 j'ai change le pressostat le klixon et la resistance malgré cela il se bloque au lavage et ne chauffe pas j'ai poutant verifie tous les branchements merci pour m'aider a resoudre ce probleme
le 28/11/2009 à 21:07
Votre appareil est équipé d'un pressostat haute pression, si le niveau d'eau est insuffisant dans l'appareil, ou si la canalisation entre ce pressostat et le circuit d'eau est bouchée, le chauffage sera interdit.
le 29/11/2009 à 10:00
merci pour votre reponse je voudrai savoir d'ou peut venir le probleme de l'insuffisance du niveau d'eau.mon pressostat hp est neuf cela peut il provenir de l'electrovanne
le 29/11/2009 à 11:38
Le système contrôlant le niveau d'eau est situé sur le flanc gauche de la machine. C'est un flotteur avec un simple système de vase communicants. Vous pourrez observer son fonctionnement en lançant un cycle.
le 02/12/2009 à 22:59
j'ai vérifié le fonctionnement du flotteur pas de problème mais toujours pas de chauffe .
l'eau effleure la résistance ,j'ai démonté le préssostat hp pour le controlér en soufflant dedans pas de cliquetis et pourtant il est tout neuf .que faire et encore merci de vos réponses
