créé le 05/10/2024 à 15:29 [édité le 25/10/2024 à 07:49]
Marque : Bosh
Appareil : Lave vaisselle
Référence usine : SGS55M72FF
Lors de l'utilisation d'un petit appareil de cuisine le disjoncteur a sauté.
Je débranche cet appareil mais le disjoncteur ne remonte pas. Le lave vaisselle non en fonctionnement à cet instant est sur le même disjoncteur. Je débranche la prise du lave vaisselle et là le disjoncteur remonte. je rebranche la prise du lave vaisselle et le dijoncteur saute à nouveau. Merci pour votre réponse. Cordialement
Petite précision c'est le differentiel 40 ma qui saute, pas le disjoncteur correspondant
le 07/10/2024 à 11:02
Cela ressemble à un choc électrique sur le module électronique. Vérifier visuellement ce point dans un premier temps.
SR
le 07/10/2024 à 11:12
Bonjour Merci pour la reponse. Mais je n'y connais rien? Que faut-il faire exactement. Merci
le 08/10/2024 à 15:32
Extraire le module électronique de l'apapreil et le contrôler visuellement, si des composants ne seraient brulé, explosés par exemple.
SR
Bonjour à tous
Mon fils a trouvé la panne. Au départ du cable d’alimentation de la prise de courant il y a une plaque avec des connecteurs et un condensateur qui était pas terrible ( il était noir) j’en ai commandé un mais j’étais pas sûr que cela vienne de là. je l’ai remplacé et ça marche. Merci à tous pour vos infos.
