Securité porte AEG 72650
créé le 28/11/2009 à 14:40
Bonjour!
Mon lave linge aeg 72650 ne démarre plus, il m'indique une erreur 40 donc sécurité porte j'ai démonté la pièce, j'ai tenté de court circuité(les 2petits fils de 2 couleurs) pas le gris et bleu qui me semble etre l'alim de la bobine! toujours l'erreur! la piece en question je l'ai ouverte et quand je fais un start le bilame se ferme et l'axe a coté monte et descend 2 ou 3 fois puis stop et la erreur!?
Si qqun voit ce que je veux dire et surtout comprend pensez vous que la piece est hs ou le prob vient d'ailleurs?
Merci a vous
le 28/11/2009 à 20:59
Pour tester le verrou dans de vrais conditions, vous devez également simuler le penne du hublot dans le verrou.
Le double clic sert certainement à voir si le hublot est fermé.
