Lave linge lg s'allume seulement quand je tourne le tambour a la main
créé le 19/09/2024 à 05:37 [édité le 23/09/2024 à 11:10]
Marque : lg
Appareil : lave linge
Modèle : inverter direct drive 15kg
Bonjour à tous, il m'arrive un truc étrange sur mon lave-linge ! il se met sous tension uniquement si je tourne le tambour assez rapidement à la main, après, il fait son job, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? par avant merci et vive ce forum
le 19/09/2024 à 10:29
Vous voulez dire que l'appareil est éteint et que le fait de tourner le tambour permet de l'allumer ?
SR
le 19/09/2024 à 17:08
Bonjour Sebmenager, oui, c'est ça ! j'ai cherché partout sur la toile un pb similaire et bien sûr, je n'ai rien trouvé, peut-être éventuellement le circuit primaire en 220 volts  vu ici, mais sans grande conviction, https://www.youtube.com/watch?v=oVxA1pcJ_84&t=27s après le moteur peut-il envoyer une petite secousse dans le circuit ? (effet générateur) car il me faut le faire tourner assez vite pour que le lave linge s'allume bref tout ça est une histoire de fou)
le 22/09/2024 à 20:54
bon visiblement on ne peut pas vraiment compté sur un specialiste ici! je vais allez voir ailleur !!
le 23/09/2024 à 10:30
Voyez en ce cas au niveau du module électronique. Si l'apapreil reste éteint et s'allume, c'est un souci au niveau d'un compsant du module.
SR
ok merci Seb je vais investigué de ce coté et te redit ce qu'il en est
