LV ne chauffe plus et résistance OK
créé le 17/09/2024 à 20:20 [édité le 23/09/2024 à 17:32]
Marque : ELECTROLUX
Appareil : LV
Modèle : ESL5310LO
Référence usine : GHE623DA1 PNC 911 536 092 07
N° de série : 70884297
 Mon LV ne chauffe plus :  j'ai tester la resistance ----> 28 ohms donc normalement OK , j'avais une tension de 58V à vide ( aux bornes du connecteur non relié à la résistance ) et 0.7V résistance branchée. J'ai remplacé pressostat, sonde NTC  et carte électronique et toujours pareil, quelqu'un aurait-il le schéma ou une idée SVP ,
le 19/09/2024 à 10:28
La résistance est dotée d'un ou 2 klixon. Voyez si l'un deux ne serait déclenché et en sécurité donc.
SR
le 19/09/2024 à 16:37 [édité le 23/09/2024 à 17:33]
Merci pour le retour, je n'ai pas de tension aux bornes de la resistance, et j'ai 58v quand je débranche le connecteur de celle-ci, les klixons se situent-ils dans le bloc pompe ? si oui pourqui n'ai je pas le 220v sur le connecteur résistance ? Est ce que le fait de faire tourner le LV à vide peut avoir une incidence sur la sonde de turbidité ? Si oui comment faire pour simuler un fonctionnement normal ? Quel autres élement à part le pressostat, NTC + turbidité peuvent agir sur la commande de la résistance ?
