créé le 16/09/2024 à 20:56 [édité le 19/09/2024 à 10:26]
Marque : Bosch
Appareil : Lave linge
Modèle : IDOS
Référence usine : WAS28860FF/06
N° de série : FD 9203 00058
Bonjour. Je vous contacte pour avoir votre avis et votre aide afin de m'aider à resoudre ma panne sur le lave linge. L'écran de ma machine ne s'allume plus. Le bouton marche à droite est eteint. Je ne peux plus redémarrer ma machine. L'alimentation électrique arrive bien au niveau du connecteur du module de commande. J'ai remplacé le module de commande par un neuf. Malheureusement je retrouve les mêmes symptomes. Je n'arrive pas identifier l'origine de ma panne. Y-at-il autre chose à tester. Le filtre en amont semble fonctionner correctement. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? je vous en remercie par avance. Cordialement
Le module d'affichage est alimenté par celui de puissance. Vu votre symptôme, il reste plus probable que celui-ci soit en cause sur votre appareil.
Module de puissance lave-linge Bosch WAS28860FF/06
SR
