créé le 28/11/2009 à 14:33
aprés plusieurs heures de bataille, je me résous à poster mon pb.
J'ai un lv ADP 6535. Ce dernier affichait l'erreur F4. Je couche le lv et demonte le capteur/détecteur de présence d'eau. C'est un capteur pourvu d'une membrane qui sous la pression de l'eau, déclenche un contact sur le capteur.
Bref, je nettoie ce capteur, je le replace, lance un cycle, tout démarre mais aprés avoir rempli le fond de cuve (~2min), le lv s'arrete puis la diode "Départ" clignote par intermittence de 6 coups.
Il semblerait s'agir d'un pb d'arrivé d'eau. Bref, je fais des tests et tout semble ok.
Je décide alors de simuler les contacts du capteur de présence d'eau par de simples fils.
Je lance un cylce, je fais le contact correspondant à cuve vide, la cuve se remplit, je fais contact en cuve pleine, et là miracle, le cycle se lance.
Si je rebranche tout sur le capteur, la cuve se vidange, se remplit et le lv s'arrête avec la diode qui clignote 6 fois...
Je refais un dernier test. Je branche tout sur le capteur mais je dérive le contact cuve pleine pour pouvoir le débrancher manuellement au cas où. Je lance le cycle, vidange, la cuve se remplit et là tout s'arrête. Je coupe alors le fil cuve vide et le cycle se lance.
Bref, pour ceux qui sont arrivés au bout de tout ca et qui ont tout compris, je pense que mon capteur est defectueux. Cependant, en testant les contacts tout fonctionne correctement au multimetre.
Bref, je pense déjà changer cette piece pour commencer. Mais si vous avez des idées...
le 28/11/2009 à 14:35
"Je refais un dernier test. Je branche tout sur le capteur mais je dérive le contact cuve vide pour pouvoir le débrancher manuellement au cas où. Je lance le cycle, vidange, la cuve se remplit et là tout s'arrête. Je coupe alors le fil cuve vide et le cycle se lance.
le 28/11/2009 à 20:56
Capteur hs sans aucun doute. Le contact n'est certainement pas franc lorsque l'eau appui sur la membrane.
le 29/11/2009 à 08:44
j'étais parti pour changer la piece. Hier soir, en désespoir de cause, je relance le programme test qui se finit correctement ?!
Je lance alors un cycle et ca fonctionne également. Je pense que le capteur est effectivement HS et qu'il va me lacher dans peu de temps.
Je vais prendre la piece en question, si ca recommence, je pourrai la changer immédiatement :)
le 29/11/2009 à 20:08
j'ai aussi ce problème avec un lv ADP6535. La seule solution que j'ai trouvé pour le moment est de forcer le démarrage. Après la mise sous tension, je laisse mon doigt sur le bouton départ, le lv ce lance en mode trempage avec un affichage "11". j'attends un peu, puis il s'arrête, alors je peux choisir mon programme et le lancer normalement.
J'espère que le forçage n'est pas risqué pour mon lv, si quelqu'un à une idée sur la cause de cette panne et la façon de la résoudre, je suis preneur.
