Le tambour ne tourne plus. Le moteur est très chaud.
créé le 06/09/2024 à 11:23 [édité le 09/09/2024 à 15:14]
Marque : Brandt
Appareil : lave linge
Modèle : Premia 553TR
 Le tambour ne tourne plus du tout. Aucun mouvement. Cependant le moteur est très chaud.
Observation :
- le tambour tourne bien à la main et le moteur aussi (avec courroie ok)
 - programmateur ok
Est-ce que le moteur pourrait être HS ? Normalement c'est un moteur asynchrone (pas de variation de vitesse sur cette machine), moteur plutoit robuste.
Merci pour votre aide.
(au passage, si quelqu'un a le schéma électrique, je suis preneur)
Sylvain
Il faudra en effet vérifier le condensateur de démarrage du moteur.  D'après votre propos, il est en cause.
SR
