Machine à laver AEG ne démarre plus
créé le 19/08/2024 à 22:54 [édité le 26/08/2024 à 12:53]
Marque : AEG
Appareil : Machine à laver
Modèle : L7FED944E
Référence usine : 914559502
N° de série : 02500021
j'ai effectuer le démontage du joint de hublot pour le nettoyer (une odeur commençait à s'en dégager).
Après remontage, j'ai relancé un cycle de vidange et un message d'erreur c'est affiché (je ne l'ai pas noté) j'ai arrêté le cycle. J'ai je pense mal remonté le joint car le tambour ne tournait pas correctement (point dur)
j'ai démonté et remis le joint correctement en prendant soient de vérifiée que le tambour tourne bien.
après remontage je m'aperçois que la prise de courant avait fait disjoncter le compteur.
une fois le disjoncteur réarmer, la machine se rallume mais le voyant rouge départ clignote sans cesse. Aucun code erreur ne s'affiche et les bontons tactile ne réponde plus. Seul la sélection des differents programmes fonctionnent.
Avez vous une idée du problème et surtout comment y remédier ?!
le 26/08/2024 à 12:49
Avez-vous une séquence particulière dans le clignotements des voyants ?
SR
Ps de séquence, le clignotement ne s'arrête pas.
a priori le module tactile serait HS selon un réparateur, 150 € la pièces je dois donner une réponse pour savoir si je repars car il peut y avoir autre chose à changer par la suite
