créé le 28/11/2009 à 00:08
Mon seche linge Miele de reference Sommerwind C ne chauffe plus. J'ai vérifié le contacteur de commande de chauffe et constaté que le circuit de chauffe est ouvert (donc résistance ou thermostat ouvert).Je vois les fils qui partent du contacteur vers l'arrière du séche linge (il me semble derrière le tambour).Comment accéde-t-on à ce bloc de chauffe puisqu'il n'y a pas d'ouverture derrière l'appareil?
le 28/11/2009 à 19:29
regarde dans le font du tambour il y a peut etre des vis ( clés alen) si non il faut decuvé ( sortir le tambour).0
bon courage
ps: donne les références exates je serais plus préci.
le 29/11/2009 à 21:03
Je pense qu'il s'agit d'un T420C
Il y a effectivement des vis assez costaud dans le fond du tambour.Je pensais qu'il s'agissait de vis qui centraient le tambour sur l'axe de rotation. Si j'enlève cette plaque maintenue par ces vis est-ce que j'ai acces à la résistance?
Merci d'avance.
