Lave vaisselle clignote et ne démarre pas
créé le 08/08/2024 à 14:48 [édité le 11/08/2024 à 08:02]
Marque : Bosch
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : SMS46KW07E
Le lave vaisselle s'allume , clignote.Impossible de changer le programme et ne démarre pas.J'ai effectué une lecture des codes erreurs E00 apparaît  mais n'existe pas dans la notice.Je tape un petit coup sur la porte. Le programme choisi démarre et s'arrête en cours.Un nouveau petit coup sur la porte,ça repart.Ça peut arriver plusieurs fois au cours du cycle.
Ce peut être une défaillance du système de sécurité porte ou de sa connectique dans la porte, mais également et c'est sans doute plus probable une dégradation de la filerie de la sécurité porte au passage de la ligne d'articulation de la porte du LV.
À cet endroit, la filerie subit des flexions ou torsions répétitives du fait des ouvertures/fermetures de la porte. Elle est certainement protégée dans une gaine ou un guide fils à cet endroit mais une dégradation de la filerie à cet endroit est encore assez fréquente.
RdB
