Comment tester les sécurité de portes à ouverture rapide
créé le 01/08/2024 à 22:23
Marque : Haier
Appareil : lave linge
Modèle : HW07-CP1439
Sur ce lave linge, il y a une ouverture de porte "instantanée". Il ne faut pas attendre 2/3min qu'elle se débloque. Elle s'ouvre de suite.
Comment se testent ces sécurités svp? La seule valeur que je trouve est environ 170 ohms entre 2 poles avec le crochet. Comme si la porte était fermée donc. (Test débranché du connecteur). Pas de continuité sur les 2 autres. Si j'enlève le crochet, il n'y a aucune valeur sur aucune des cosses. J'ai fait le test sur une neuve, c'est 0 partout...
Est ce qu'elles fonctionnent comme les anciennes? Bobine et contact? ou bien est-ce un autre système. Et donc comment être sûr qu'elles sont HS?
Merci par avance pour le cours théorique.
