créé le 01/08/2024 à 07:57 [édité le 01/09/2024 à 12:43]
Marque : WHIRPOOL
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : ADG 5820 FD A+
Référence usine : Type : WAYFD
N° de série : 854285201931
Bonjour à tous
Lorsque je lance un cycle de lavage celui ci demarre normalement en faisant une vidange , ensuite il passe directement au lavage , sans passer par l'etape remplissage . Je n'ai pas de code erreur , rien .
Bien entendu je l'arrete pour ne pas endommager la resistance et autre piece.
J'ai ouvert l'arriere pour voir le capteur de presence d'eau , mais sur ce modele je n'ai pas de capteur sous la cuve. Juste le CTN qu pour moi est en defaut , je ne trouve aucune valeur a l'ohmetre .
Pouvez me dire si il y a un capteur de presence d'eau et ou il est situé , je ne vois pas.
Merci pour vos réponses
le 01/08/2024 à 15:14
Bonjour a tous
Trouvé la cause , electrovanne bon electriquement , mais bloque mecaniquement , passé au vinaigre chaud , remontage et le LV refonctionne .
Merci Whirpool pour ne pas donner de code d'erreur et le LV fait son cycle de lavage sans eau , bravo a eux.
Ah ! j'ai exactement ce souci sur mon Wirlhpool également :
il fait son cycle "normal" sans code défaut ni alarme mais ne lave rien , un peu de vapeur mais pas d'eau ...
