créé le 30/07/2024 à 17:27 [édité le 01/08/2024 à 17:38]
Marque : Hotpoint ariston
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Lfk 7m124 fr
Référence usine : 8007842827750
Mon lave-vaisselle depuis le lancement d'un programme à plusieurs voyants allumés et certains clignotants. Je précise quand l'ouvrant j'ai bien vu qu'il y a eu de l'eau et que le lavage s'est fait au moins en partie vue que la vaisselle était humide et propre. Mais le voyant marche/arrêt clignote en vert, les voyants sel et produit de rinçage aussi mais en orange, par contre le voyant lavage lui reste fixement allumé en orange. Le tout accompagné par la pompe d'évacuation qui reste en fonctionnement continu. L'appui court ou long sur le bouton marche/arrêt ne donne rien et même si je le débranche il recommence directement à clignoter et pomper. J'ai versé de l'eau au niveau de la cuve pour vérifier si la pompe fonctionnait correctement et oui l'eau est bien aspirée et on l'entend s'évacuer normalement. Il n'y a pas de traces apparentes de fuite et les filtres sont propres.
Merci de votre aide.
le 31/07/2024 à 11:25
La fuite peut être présente sur le socle dela machine. Il faut contrôler ce point dans un premier temps.
SR
