créé le 25/06/2024 à 08:54 [édité le 25/06/2024 à 11:11]
Marque : Indesit
Appareil : lave vaisselle petit modèle 45cm
Modèle : IDL 420 FRC
fuite au niveau de la pompe de cyclage. Une goutte environ toutes les secondes. Pour ce type de pompe Welling YX65-2A, les stocks sont épuisés.
La turbine est constituée de deux demie-coquilles soudées entre elles. Même type de soudure que les cuves de machine à laver en PFE. Avant de couper la turbine et de changer le joint, je me pose la question de savoir si la cause de la fuite ne viendrait pas de la tige du rotor qui serait trop usée. Un épaulement de 1/10 mm se fait sur la portée du joint. Cela est peut-être d’origine.
Merci de m’éclairer sur le sujet. Quelqu’un a-t-il déjà fait ce type de réparation ? Comment peut-on recharger un axe sachant qu’il a des ailettes de refroidissement en plastique de chaque coté du rotor ?
C'est souvent le joint d'axe de turbine qui fuit avec le temps. La pompe complète n'est effectivement plus disponible car épuisée chez le constructeur. Vous pouvez tenter l'ouverture de la turbine en effet, il sera sensible de remonter l'ensemble ensuite, mais cela se tente en effet.
SR
