Lave Linge Bosch Performance 1200 , écran allumé mais vide
créé le 13/06/2024 à 10:28 [édité le 16/09/2024 à 10:04]
Bonjour, la situation est la suivante hier soir , la machine à laver est resté bloqué sur un programme en fonctionnement.
Le temps ne s'écoulé plus , la porte n'étant pas bloqué j'ai sorti mes affaires trempés.
Lorsque que maintenant j'allume la machine , l'ecran s'allume mais reste vide (voir photo jointe)
J'ai essayé differentes prises etc, et écarté la piste électrique je pense
Avez-vous des conseils pour trouver une solution à ce problème ( la notice que j'ai lu n'en parle pas ), svp?
Bien à vous
le 14/06/2024 à 09:48
Il faudrait dans un premier temps jeter un oeil sur le module électronique de puissance. Voir si un ou plusieurs composants ne seraient brulés ou détruits. Si tel est le cas il faudra ensuite en trouver la cause probable.
A défaut, cela ressemble à une anomalie sur le module électronique d'affichage.
SR
Bonjour, J'ai le même problème sur ma machine. Quelle est la solution ? Merci
