Moteur de Seche-linge bloque dans un seul sens de rotation
créé le 26/05/2024 à 10:28 [édité le 18/09/2025 à 06:56]
Marque : SHARP
Appareil : Seche-linge
Modèle : KD-GCB9S7PW9
Le moteur de mon seche-linge tourne parfaitement dans un sens, mais se bloque dans l'autre sens.
Lors de l'inversion, le moteur fait un bruit sourd pendant 2 secondes, genre karcher, puis la rotation s'inverse à nouveau et le tambour tourne normalement.
J'ai déjà changé le relais d'inversion de sens du moteur. Aucune amélioration.
Le condensateur de démarrage peut-être ? Mais j'aurais le même soucis quel que soit le sens de rotation du moteur, non ?
Bref, je ne sais trop où chercher. Je n'ai pas encore ouvert le ventre de la bête pour savoir s'il y aurait un blocage mécanique.
Merci par avance de votre aide.
David
le 27/05/2024 à 16:18
Votre raisonnement est bon, un condensateur ne peut créer ce phénomène.
Cela ressemble plutôt à un blocage mécanique dans votre cas.
SR
le 15/06/2024 à 14:56
j'ai changé tous les relais de la carte et le condensateur de démarrage. L'inversion de sens se fait bien, mais à chaque inversion le moteur s'arrête, ronfle 2 secondes en avançant très légèrement dans le même sens, puis le relais inverse le sens (je l'entends) et le moteur arrête de ronfler et repart dans l'autre sens.
Par ailleurs, à chaque fin de cycle, le moteur s'arrête, recommence à ronfler et à avancer très légèrement. Je dois éteindre le sêche-linge pour que cela stoppe.
Au cycle de séchage suivant, le moteur repart normalement.
Auriez-vous une piste de recherche ? Je sêche (ahahah...)
Merci d'avance de votre aide
le 15/06/2024 à 17:16
Je viens de lire dans le manuel technique du seche linge que la puissance délivrée au moteur était controlée par un TRIAC sur la carte électronique.
Ne serait-ce pas ce TRIAC qui est en cause ? Car en fait, en fin de cycle, un peu de puissance reste délivrée au moteur (il ronfle et tourne très légèrement) : le TRIAC est conducteur alors qu'il ne devrait pas l'être ?
Je ne sais pas trop. Je cherche...
le 17/06/2024 à 12:13
je ne sais pas s'il s'agit d'un moteur "universel", mais j'ai trouvé l'ensemble de la documentation ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SHARP-reference-KD-GCB9S7PW9-FR%2BKD.GCB9S7PW9.FR%2BKDGCB9S7PW9FR.htm?page=2
Et plus spécifiquement le moteur :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/226301
Il est bien précisé dans le manuel de service que c'est un TRIAC qui pilote le moteur via la carte électronique (pour contrôler l'énergie) et le relais (pour le contrôle du sens de rotation).
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/codespanne/SL_CONDENSATION_F4_SM.pdf
Est-ce bien le cas ?
le 20/06/2024 à 10:10
D'après le schéma électrique, c'est un moteur asynchrone, car 3 fils y arrivent avec un condensateur associé. C'est donc un relais qui commande l'ensemble et gère l'inversion de rotation tambour.
SR
le 20/06/2024 à 19:25
En effet, c'est bien un relais qui commande le sens de rotation.
Mais c'est bien un TRIAC qui pilote l'énergie délivrée au moteur (qui controle sa vitesse de rotation).
Je viens de changer le TRIAC et tous les 6 condensateurs autour, sans trop réfléchir (4 € au total...), et maintenant ça fonctionne nickel !
Le moteur tourne normalement dans les deux sens. Le bruit au changement de sens, et le moteur qui ronfle et tourne très lentement, c'est fini.
Plus de ronflement non plus en fin de cycle. Si ceci peut servir aux utilisateurs du forum, j'en serai ravi.
Merci encore une fois de votre aide. Ce forum est juste génial !
le 17/09/2025 à 21:14
J'ai exactement le même problème sur mon sèche linge sharp KD-HHH8S7GW2.
Je n'y connais pas grand chose en électronique, j'ai testé le TRIAC, mais je ne suis pas sûr du test.
Les tutos que j'ai vu se contredisent. Il n'y a pas de continuité entre A1 et G, mais une légère résistance ( j'ai oublié la valeur)…qu'en pensez vous? Vous dites avoir changé les condos autours, ce sont lesquels svp?
Bonjour Martin,
je crois avoir vu une video de votre problème sur un autre forum. C'est exactement le même symptôme que j'avais sur le mien. Par contre, je ne sais pas s'il s'agit de la même carte électronique de puissance que vous avez.
La mienne est détaillée ici : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/codespanne/SL_CONDENSATION_F4_SM.pdf
Je ne me souviens plus des condensateurs que j'ai changé. Mais ma façon de faire est assez simple.
Vu le très faible prix de ces componsants, je ne me prends pas la tête à tester dans tous les sens, je change ce que je soupconne. J'ai changé les relais (c'était une erreur, car le mouvement inverse se fait bien, mais sans puissance). Un composant responsable était donc celui qui apporte la puissance (Le Triac). Et comme c'était un problème aléatoire (ne se produisant que parfois) je change les condensateurs potentiellement vieillissant qui peuvent participer au problème.
Donc mon "conseil", changez le Triac d'abord, et eventuellement les quelques condensateurs sur la carte (Il y en a 6).
Il y a bien longtemps, sur un lave-linge qui parfois n'essorait pas, j'ai changé tous les condensateurs, sans chercher à savoir lequel était peut-être fautif. Et depuis il fonctionne parfaitement (quelques euros bien investis...)
