Lave linge VLF 512 bloque aux essorages sur certains programmes
créé le 20/05/2024 à 23:36 [édité le 24/05/2024 à 09:05]
Marque : vedette
Modèle : VLF 512 Océane
Référence usine : 905330065
Bonjour, j'ai un lave linge Vedette VLF 512 Océane (réf 905330065), le programme principal (coton) se déroule correctement jusqu'au premier essorage de rinçage qui bloque, puis sur tous les autres essorages jusqu'à la fin du cycle m'obligeant à avancer manuellement le programmateur. Est-ce bien le programmateur qui est en cause, genre engrenage cassé, ou cela peut provenir d'ailleurs? Le programmateur est électro-mécanique sur ce modèle et le micromoteur fonctionne. À priori le problème ne se pose pas sur le programme court. Merci pour vos réponses ou suggestions.
le 22/05/2024 à 15:51
Voyez plutôt au niveau des charbons moteur du lave-linge. Si usés, vous pouvez avoir ce type de symptômes.
SR
le 22/05/2024 à 23:51
Bonjour Sebménager, merci pour la piste, je m'aperçois que je n'ai peut-être pas été très clair, en gros la machine fait son cycle et arriver au premier essorage après le premier rinçage celui-ci se lance bien, le problème c'est qu'il ne s'arrête jamais, donc on l'avance un peu manuellement et il continue son cycle, remplissage, rinçage, vidange, sussion de vidange et essorage, et là rebelotte, l'essorage ne s'arrête pas, etc jusqu'à la fin du programme. Le programmateur fait bien son cliquetis habituel mais n'avance pas. Je vais quand même regarder les charbons, vu l'âge de la machine il ne doivent être tout frais et ça serait bien si ça régler le problème. Je reviens vers vous dès que je l'ai fait. Merci encore pour votre réponse.
Si l'essorage ne s'arrête jamais, c'est le module électronique qui peut être en cause en ce cas. Sur cet appareil il n'est plus disponible, sauf peut être sur le marché de l'occasion.
SR
