Problème de pompe lave linge
créé le 17/05/2024 à 15:26 [édité le 27/05/2024 à 17:40]
Marque : CLAYTON
Appareil : Machine à laver
Modèle : CL 1006T15
Référence usine : MJ1044CF1A
N° de série : 00686767003483970009
J'ai un problème avec mon lave-linge Clayton.
Lorsque je le lance en mode normal, à l'essorage j'ai un code erreur qui veut dire d'après le manuel : "La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché au une connexion électrique de la pompe est défectueuse." J'ai vidé un peu d'eau en dévissant le bouchon de la pompe et j'ai relancé l'essorage et là ça marche. Ensuite si je lance un cycle à vide sans le linge pas de problème. J'ai aussi démonté la pompe, vérifié les connexions et le filtre.
J'ai même testé avec une nouvelle pompe et j'ai le même problème.
Auriez-vous une idée pour m'aider ?
le 22/05/2024 à 15:49
L'appareil est vide de son eau ou pas au moment du défaut ?
SR
