créé le 14/05/2024 à 20:43 [édité le 22/05/2024 à 15:48]
Marque : Candy
Appareil : Lave linge séchant
Modèle : GOW338D47
N° de série : 31003813 1550 6110
Durant le déroulé du programme lancé, le lave linge Candy fait disparaître des minutes dans le déropulé du programme et docn des étapes prévues au programme. Par exemple sur le programme le plus courant, le décompte passe brutalement de 1 h 00 à 20 minutes et fait sautre les étapes prévues durant cette période de temps disparu. Aunune mention apparente sur le lave vaisselle comme un numéro d'erreur ou un clignatement. Le présume que c'est la carte électronique qui gère les programmes qui est en cause. Peut-on me le confirmer ou me dire si d'autres possibilités sont plausibles?
le 15/05/2024 à 16:28
L'appareil est récent ?
Le cycle se déroule normalement ?
Sur tous les programmes, y compris un essorage seul ?
SR
le 15/05/2024 à 18:20
Non, le lave linge a 8 ans. L'essorage seul et le séchage seul fonctionnent normalement.
Ce sont les programmes avec le cycle complet de lavage qui ne fonctionnement pas bien. Les programmes généralement utilisés sont chemise 30° et coton 60 °.
ok, en ce cas voyez la chauffe de l'eau et donc la résistance, mais aussi la valeur de la sonde de température.
SR
