créé le 13/05/2024 à 13:16 [édité le 15/05/2024 à 16:31]
Marque : Bosch
Appareil : Lave linge
Modèle : VarioPerfect série 4
Référence usine : Wlm68
N° de série : Wan28080ff/05
quelque soit le programme ma machine se met en erreur e32 8 fois sur 10 quelque soit le programme et le linge (charge pas charge demi charge) du coup essorage très très partiel.
j ai débrancher pour réinitialiser, même problématique
à part ce problème elle fonctionne correctement
une solution ? Merci ?
le 15/05/2024 à 16:23
Le code panne E32 correspond à une anomalie d'équiligrage du linge dans le tambour.
Une sonde est présente pour détecter l'oscillation du tambour. Il faut envisager une vérification de celle-ci. Elle se trouve sur le moteur.
SR
merci pour ce retour qui le donne une orientation je vais regarder si simple à
bonne journée
