Mon lave linge candy change la température tout seul en cours de cycle.
créé le 12/05/2024 à 22:41 [édité le 16/03/2026 à 10:48]
Marque : Candy grand vita
Appareil : Machine à laver
Modèle : GVF1412LHB3/1.47
N° de série : 3100948619196327
Bonjour, mon lave linge se lance normalement après avoir sélectionner le programme et la température. Cependant après avoir pris l'eau et les premiers tour de tambour un bip est émis et la température change toute seul. EX Quand je lance un programme à 40°, la température passe ensuite à 30° puis 20°, puis à froid puis à 60° etc.. Quelqu'un pourrait m'aider svp. Cordialement
le 15/05/2024 à 16:24
Ce type de comportement erratique laisse à penser à une anomalie sur la carte électronique. Son échange devrait solutionner votre panne.
SR
le 13/03/2026 à 12:48
J'ai exactement le même problème avez vous trouvez la solution ?
En vous remerciant par avance
Température qui change toute seule sur lave-linge Candy Grand Vita GVF1412LHB3 : diagnostic
Sur le lave-linge Candy Grand Vita GVF1412LHB3, le symptôme décrit correspond à un changement automatique et erratique de la température pendant le cycle, accompagné d’un bip sonore. Le programme démarre normalement, la machine prend l’eau et le tambour commence à tourner, puis la température sélectionnée se modifie toute seule.
Lorsque la température passe successivement de 40° à 30°, puis 20°, froid ou 60°, cela indique généralement un problème de commande électronique plutôt qu’un défaut lié au chauffage.
Fonctionnement de la sélection de température
Sur ce modèle, la température est gérée par :
  • la carte électronique de puissance
  • l’interface utilisateur (bandeau de commande)
  • les touches de sélection
Lorsque l’utilisateur choisit une température, l’information est envoyée à la carte électronique qui pilote ensuite le cycle de lavage.
Si la carte reçoit de fausses informations ou des impulsions parasites, elle peut modifier la température comme si un utilisateur appuyait sur le bouton.
Causes possibles de la panne
Plusieurs éléments peuvent provoquer ce comportement.
Défaut de la carte électronique
La cause la plus fréquente reste un dysfonctionnement de la carte électronique principale.
Un composant électronique défectueux ou une piste endommagée peut générer des commandes erronées. La carte interprète alors des actions inexistantes sur les touches et modifie les paramètres du programme.
Dans ce cas, le remplacement de la carte de puissance est souvent nécessaire.
Problème sur le bandeau de commande
Un bouton de sélection de température défectueux peut également provoquer ce type de panne.
Si le contact du bouton reste partiellement actif ou s’il envoie des impulsions instables, la machine peut croire que la touche est actionnée plusieurs fois.
Cela peut entraîner :
  • changement de température
  • bip sonore
  • modification des paramètres du cycle
Humidité ou oxydation dans le bandeau
Sur certains lave-linge Candy, une infiltration d’humidité dans le bandeau de commande peut perturber les signaux électriques.
Cela peut provoquer :
  • des commandes fantômes
  • des variations de température
  • un comportement imprévisible du programme
Vérifications possibles avant remplacement de pièce
Avant d’envisager un remplacement de la carte électronique, quelques contrôles peuvent être réalisés.
Couper l’alimentation de la machine
Débrancher le lave-linge pendant plusieurs minutes peut parfois permettre de réinitialiser la carte électronique.
Vérifier les touches du bandeau
Il est utile de vérifier si :
  • une touche reste bloquée
  • un bouton semble dur ou instable
  • le bandeau présente des traces d’humidité
Observer le comportement au démarrage
Si la température commence à changer sans que l’on touche au bandeau, cela confirme généralement un problème électronique interne.
Conclusion
Sur le lave-linge Candy Grand Vita GVF1412LHB3, une température qui change toute seule pendant le cycle est généralement liée à :
  • un défaut de la carte électronique
  • un bouton de sélection défectueux
  • un bandeau de commande perturbé
Dans la majorité des cas, le remplacement de la carte électronique de puissance permet de résoudre définitivement la panne. Cependant, il est conseillé de vérifier également l’état du bandeau et des touches avant de remplacer la carte.
