créé le 05/05/2024 à 10:49 [édité le 06/05/2024 à 11:40]
Marque : Proline
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : DWP4912
Référence usine : DWP1912WHA++
N° de série : 4219000033
L' electrovanne est Hs, et je m'interroge sur les causes possibles du problème avant de procéder purement et simplement à son remplacement. Que dois-je vérifier pour être sûr d'une réparation efficace?
Il n'y a pas de fuite, et pour autant le voyant "eco" clignote.
Merci pour votre réponse
Bien cordialement
Cela peut arriver sans qu'il n'y ait un autre origine que celle de l'usure de la pièce.
Si le bobinage est coupé, remplacez là tout simplement.
SR
