créé le 30/04/2024 à 15:20 [édité le 01/05/2024 à 08:41]
Marque : Siemens
Appareil : Lave linge
Modèle : Iq300
- Bonjour, ce matin après avoir réalisé une machine mon lave-linge était bloqué à une minute avec le hublot bloqué. je l'ai éteint plusieurs fois et la fiche toujours f21 avec le symbole du hublot
- Je n'arrive pas à déverrouiller le hublot
- J'attends votre aide s'il vous plaît
le 01/05/2024 à 08:41 [édité le 01/05/2024 à 08:47]
Le code d’erreur F21 correspond à une difficulté de rotation du tambour ou du moteur.
Concernant le verrouillage du hublot, le programme n’étant pas achevé, le hublot serait resté verrouillé et il est probable que la cuve soit restée en eau.
Pour vidanger la cuve, vous devriez disposer d’un programme Essorage/Vidange.
S’il est possible de le lancer, il devrait commencer par une vidange de la cuve. Avant de lancer ce programme, une fois sélectionné, il devrait être possible de ramener à vitesse d’essorage à 0. Si c’est effectivement possible, il vaut mieux faire ce réglage à 0 puisque le tambour ou le moteur est susceptible d’être bloqué.
S’il n’était pas possible de lancer ce programme, vous avez la possibilité de vidanger la cuve par le petit tuyau qui se trouve près du bouchon de visite de la pompe de vidange.
Ci-dessous l’adresse d’une vidéo Siemens qui montre comment le faire :
https://www.google.com/search?q=vidanger+un+lave+linge+Siemens&rlz=1C1_____fr-FRFR1011FR1011&oq=vidanger+un+lave+linge+Siemens&aqs=chrome..69i64.6j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:0ad09240,vid:LRnf59Qn5-o,st:0
Attention toutefois : la cuve peut contenir plusieurs litres d’eau
La cuve une fois vidangée, sans que ce soit une certitude, le verrouillage du hublot devrait se désactiver.
Ceci permettrait de sortir le linge du LL, mais le problème du tambour ou du moteur resterait à résoudre.
PS : Pourriez-vous préciser la référence de votre LL qui commence sans doute par WM............
