créé le 23/02/2008 à 20:01
Mon lave-linge AEG 88830 update se bloque au démarrage et affiche le code erreur C7. Apparement, il s'arrête juste avant de prendre de l'eau : il semble faire une vidange au début du programme puis s'arrête.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Stéphane.
le 26/02/2008 à 10:26
C7: Problème de chauffe
Vérifier la résistance, la sonde, la connectique et éventuellement la carte (relais e chauffage).
le 02/03/2008 à 11:41
Merci pour votre réponse.
C'était bien un problème de carte. Le coût de la carte étant prohibitif, le lave-linge est parti à la casse.
AEG c'est fini pour moi !
le 02/12/2021 à 17:57
