Pas de cycle de lavage sur LV beko dfs 2538 s,
créé le 20/04/2024 à 19:55 [édité le 24/04/2024 à 11:22]
Marque : Beko
Appareil : Lave vaiselle
Modèle : dfs 2538
Référence usine : ?
N° de série : ?
J ai un lave vaisselle dfs 2538  beko.
Le cycle de lavage ne s enclenche pas.
J ai effectué le dépannage de la pompe en changeant le condo. J ai fais un test et c était reparti. J ai seulement constaté un fuite vers une bobine situé sur le vase contenant le sel.
Ce matin j essai et la fonction lavage ne démarre pas. J ai contrôlé en direct la pompe elle fonctionne.
Je pense que c est le circuit commandé qui est hs. Je vois pas du 220v arrivé lorsque le cycle lavage démarre.
Dois je changer le circuit commandé ou la fuite peut avoir un rôle sur mon souci.
Merci par avance de vos reponses
le 22/04/2024 à 15:12
L' appareil se remplit t'il en eau ? L'eau est t'elle aspergée ?
SR
le 22/04/2024 à 17:58 [édité le 22/04/2024 à 17:59]
Oui cela se rempli en eau, mais après cela n asperge pas. Je n' entends pas le relais claquer et sa tension aux bornes A1-A2 reste à 0V.
Le moteur tourne si je lui mets du 220v en direct, sans passer par le programmateur.
