créé le 06/04/2024 à 10:31 [édité le 08/04/2024 à 17:07]
Marque : Thomson
Modèle : Advance 6
Code erreur d07 ne disparaît pas alors que la porte est bien fermée
La porte se verrouille t'elle ?
A défaut il faut remonter au module électronique la filerie depuis le verrou de porte, et determiner si des composants ne seraient défectueux au environ du connecteur de verrou.
SR
