Bonjour, l'écran tactile de mon lave vaisselle sharp ne fonctionne pas.
créé le 01/04/2024 à 18:57 [édité le 02/04/2024 à 14:15]
Marque : Sharp
Appareil : Lave vaisselle
Référence usine : QW-GT43F3931-FR
L'écran tactile de mon lave vaisselle sharp ne fonctionne pas très bien.  On a l'impression que de l'eau se trouve au niveau de l'écran or aucune entrée n'est détecter.  Du coup il se met en route de temps en temps....
Faut-il changer l'écran complet ?
Merci pour votre aide
Si vous avez de l'humidité dans la fenêtre d'affichage, il faut démonter et sécher l'ensemble électronique. Voir ensuite le comportement, et surtout si cette buée revient ou pas. A défaut il faudra voir pour trouver une solution et étanchéifier l'accès au module par l'humidité.
SR
