Sèche linge ne démarre pas
créé le 24/03/2024 à 14:09 [édité le 05/04/2024 à 11:41]
Marque : Electrolux
Appareil : Sèche linge
Modèle : PerfectCare 700 8 kg EW7H5110RO
Référence usine : EW7H5110RO
Bonjour.
Sèche-linge Electrolux modèle Ew7h5110RO
Il s’allume normalement.
Je peux changer de programme, aucun bug d’affichage…
Par contre il ne démarre pas. On entend trois petits clics mais rien ne se passe.
Ça affiche 3 barres et ça revient sur le temps du programme.
Merci de votre aide.
le 24/03/2024 à 14:11
Précisions,
j'ai changé l'interrupteur de porte.
j'ai essayé d'amorce le démarrage en faisant tourner le tambour manuellement. Aucun changement.
est ce que le condensateur peut quand même être mis en cause ?
merci de votre aide.
le 25/03/2024 à 15:14
Si le tambour semble vouloir se lancer quans vous le tourner à la main, alors oui le condensateur de démarrage sera en cause.
SR
le 25/03/2024 à 17:55
j'ai beau tourner le tambour, ça ne veut pas démarrer... le condensateur ne semble pas en cause du coup ?
le 28/03/2024 à 10:56
L' appareil ne démarrera pas, mais par contre il aura tendance à vouloir se lancer. A défaut faites une mesure du condensateur avec un capacimètre.
SR
Condensateur changé ... Et rien ne bouge...
Avez-vous d'autres idées ?
Merci beaucoup,
