Bonjour mon lave-linge lave-linge beko llf 10edw est en panne,
créé le 07/03/2024 à 20:40 [édité le 11/03/2024 à 11:27]
Marque : Beko
Appareil : Lave-linge
Il prend l'eau par à coup, une fois le niveau atteint il vidange, pas de rotation du tambour. J'ai essayé l'essorage, la vidange tourne mais pas le tambour. Pressostat et pompe de vidange OK, le moteur pas de charbons sur ce modèle. Avez-vous vous une idée pour la réparer ? Merci
Votre soucis est bien ciblé au niveau de la rotation moteur.
Dans votre cas, vous pouvez tester les enroulements moteurs, qui doivent tous faire la même valeur.
Si ok, alors restera le module électronique de commande moteur.
SR
