créé le 07/03/2024 à 16:10 [édité le 13/03/2024 à 10:26]
Marque : AEG
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : F77420W0P
Je vous explique mon problème, j'ai 2 lave vaisselles qui ont étonnement tout les 2 le même problème. Ils be chauffent plus, depuis quelques jours j'ai vérifié la plupart des composants principaux, la résistance fonctionne, la sonde fonctionne et pourtant l'eau ne chauffe pas. Par curiosité j'ai pris les mesures du voltage reçu par la résistance en plein lavage à 70°, et je vois que ma résistance ne reçoit que 50 volts à la place de 220-230. J'ai également vérifié le relais qui s'occupe d'activer ou non la résistance et j'aperçois qu'en plein lavage il ne s'allume pas. Il y a d'après moi 2 possibilités, soit le relais est HS ou bien le relais n'est pas activé dans les 2 cas les 50 volts que j'aperçois en sortie sont sûrement des volts parasites venant du système. Quelqu'un aurait une idée de comment je pourrais pousser la recherche plus loin ou encore trouver une solution ? J'avais regardé le prix de la carte électronique et ça monte vite à 200€ ce qui fait quasiment le prix du lave vaisselle si on l'a acheté en seconde main..
Merci à ceux qui prendront le temps de lire
Tobik
le 11/03/2024 à 11:26
Avez-vous le code usine en 911 de votre appareil, depuis sa plaque signalétique ?
SR
le 12/03/2024 à 14:10
Oui le voici : 911 054 002 03
Bien à vous,
Tobik
le module électronique n'est pas si cher. D'après vos symptômes et comme vous l'avez indique, il peut être en cause.
Il faudra tout de même contrôler la sonde de température de votre appareil dans un premier temps.
Module électronique lave-vaisselle AEG 91105400203.
SR
