créé le 29/02/2024 à 18:17 [édité le 03/04/2024 à 22:47]
Marque : BEKO
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : LVI62F
mon lave vaisselle chauffe l'eau de façon faible et uniquement en fin de cycle. J'ai vérifié la sonde de température et la résistance de chauffe, tout est normal. Quelqu'un à déjà eu ce soucis?
Bonne soirée
le 04/03/2024 à 11:12
La vaisselle est aspergée pendant le cycle ?
Quelles valeurs avez-vous sur les 2 éléments contrôlés ?
SR
le 05/03/2024 à 14:17
La vaisselle est bien mouillée pendant le cycle, et avec du produit.
La résistance du tunnel de chauffe est 57 Ohms et la sonde de température descend bien en résistance lorsqu'elle est trempée dans l'eau chaude.
le 07/03/2024 à 10:04
OK, et quelle valeur obtenez-vous précisément sur la sonde de température ?
SR
le 09/03/2024 à 19:38
J'ai changé la résistance de chauffe et la sonde de température, malheureusement le problème persiste. Quel autre élément devrait-je changer?
le 27/03/2024 à 09:24
je relance le sujet car après avoir changé la carte electronique, la sonde de température et la résistance de chauffe, mon appareil chauffe l'eau uniquement en cycle de rincage mais pas en cycle de lavage. Quelle autre pièce serait défaillante?
Merci pour votre aide
le 28/03/2024 à 11:00
Le circuit de chauffage est fonctionnel en ce cas. Il n'y a aucune raison pour que cela ne chauffe pas pendant le cycle. Vous avez bien échangé les article par des pièces recommandées par le constructeur ?
SR
le 30/03/2024 à 08:01
merci pour votre réponse. J'ai échangé par des pièces achetés sur internet correspondant au modèle du lave vaisselle.
Est-ce que le capteur de turbidité pourrait intervenir dans mon problème?
Bonne journée
le 02/04/2024 à 14:11
Oui c'est une possibilité en effet.
SR
Merci. Je vais en commander un.
