Mon lave-vaisselle Sammic S-60 ne démarre plus.
créé le 20/02/2024 à 16:51 [édité le 09/09/2024 à 16:33]
Marque : Sammic
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : GP-50
Mon lave-vaisselle professionnel Sammic S-60 ne démarre plus ( il s'agit à peu de chose près de ce modèle : https://www.distriworks.fr/nos-produits-neufs/laverie/lave-vaisselle/lave-vaisselle-gp-50-230501-sammic-2903 ) :
    Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe.
    Le voyant lumineux ne s'allume pas.
    Je n'entends aucun bruit provenant du lave-vaisselle.
Ce que j'ai déjà essayé :
    J'ai vérifié que le lave-vaisselle est bien branché.
    J'ai vérifié que l'alimentation électrique fonctionne correctement.
    J'ai vérifié que le disjoncteur n'est pas disjoncté.
    J'ai vidé le filtre et nettoyé la pompe de vidange.
Je recherche de l'aide pour identifier la source du problème et le résoudre.
Avez-vous déjà rencontré ce problème avec un lave-vaisselle Sammic S-60 ? Si oui, quelle était la solution ?
Merci d'avance pour votre aide !
le 21/02/2024 à 14:31
Même s'il ne démarre pas, l'appareil doit être alimenté et s'allumer. Il faut contrôler que la tension soit bien présente depuis la prise de courant jusqu'au contrôleur  (certainement électronique) présent dans l'appareil.
SR
