Bonjour , contact porte F2 , remplacer par un neuf idem pourquoi .gorenje
créé le 18/02/2024 à 11:00 [édité le 19/02/2024 à 16:16]
Marque : Gorenje
Appareil : Machine a laver
Modèle : WA 721125
Référence usine : Type PS23/210
N° de série : 90730557
Message d erreur F2 .
Remplacement du contact par un origine . Idem toujours F2 . Le verrouillage fonctionne bien . Avez vous d autre piste
Le hublot se verrouille bien ?
A défaut voyer au nveau des composants du module électronique, ceux directement en suivant et qui alimentent le verrou de porte (Suivre la filerie).
SR
