Lecture code defaut sur LED lave linge INDESIT itwac51151w
créé le 14/02/2024 à 16:01 [édité le 16/02/2024 à 12:20]
Marque : INDESIT
Bonjour comment lire le code erreur sur ce bandeau TOP de Indesit itwac51151w , j'ai parcouru la documentation technique du site, je n'ai pas trouvé de bandeau comparable.
En vous remerciant par avance
le 15/02/2024 à 10:19
merci pour votre reponse, je vais regarder les valeurs.
je déduis que les voyants horizontaux valent donc 8 4 2 1 de gauche à droite en partant du second voyant (voyant prélavage ne compte pas ?)
le 15/02/2024 à 12:22
La ctn fait 21,2 kohm
La résistance 25 ohm
Valeurs conformes je pense
le 15/02/2024 à 14:32
Sur la notice du lave linge il est indiqué que les code f2 a f35 sauf f9 correspondent a une panne du module électronique, je le comprends donc pas le second post
j'ai trouvé l'origine du code erreur, le connecteur CTN coté carte électronique, n'était pas connecté au bon endroit, une fois cela rectifié, le bandeau fonctionne.
