Mon sèche linge Siemens WT46S581FF/05 ne chauffe plus, il est en erreur F09.
créé le 12/02/2024 à 13:43 [édité le 14/02/2024 à 10:35]
Marque : Siemens
Appareil : sèche linge
Modèle : WT46S581FF/05
Lorsque l'on ré-enclenche la sonde à l'arrière il chauffe à nouveau mais la sonde saute à nouveau peu de temps après.
Je pense commander une nouvelle Sonde de température sèche-linge Bosch Siemens, pensez-vous que ça pourra résoudre mon problème ?
Si la sécurité thermique saute de manière récurrente, son échange ne solutionnera pas votre panne.
L' appareil est en surchauffe dans son circuit air chaud. Le tambour doit tourner, si tel n'est pas le cas il faut contrôler le moteur et son condensateur de démarrage.
La prochaine étape consiste à ouvrir le séche-linge, puis d'effectuer un nettoyage complet de ce circuit. Souffler ou aspirer les bourres de linge.
SR
