BEKO lave linge pas d'eau chaude
créé le 03/02/2024 à 22:06 [édité le 06/02/2024 à 11:35]
Marque : BEKO
Appareil : lave linge
Modèle : WM61001
Référence usine : 7146341800
N° de série : 17-607579-10
bonjour, lave linge fait le cycle normal, mais pas d'eau chaude.
le lavage se fait à l'eau froid, j'ai mesuré la résistance 37 ohms. je n'ai de message d'erreur. d'ou vient le problème.
merci pour votre aide.
le 03/02/2024 à 22:21
37 Ohms semble correct pour la valeur de la résistance.
Vous pouvez vérifier si la tension arrive bien sur la resistance, personnellement je me branche une ampoule avec des cables.
Bon courage
Voyez au niveau de la valeur de la sonde de température notamment.
SR
