Emplacement sonde de température lave vaisselle SMEG LSA614G
créé le 29/01/2024 à 19:10 [édité le 30/01/2024 à 16:04]
Marque : SMEG
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : LSA614G
Mon lave vaisselle interromp le cycle et indique une erreur : "Anomalie chauffage de l’eau". Pourtant, au moment où le cycle s'interromp, l'eau est chaude (quand j'ouvre l'appareil, vapeur d'eau et cie).
A noter qu'il existe aussi une erreur "Anomalie relevé de température de l'eau" mais qui n'a pas l'air d'apparaitre.
Je me décide donc à ouvrir la machine à la recherche de la sonde de température pour la tester avec un multimètre. Après avoir démonté la quasi totalité de l'appareil (j'en ai profité pour faire un peu de nettoyage), pas moyen d'identifier la sonde.
Je joins une photo vue de dessous avec mes tentatives d'identification, potentiellement erronées (le texte marron est mal placé et va avec le cercle marron en bas à gauche, désolé de la fausse manip, ce qui pend sur la gauche pendu à un tuyau est le capteur de trop plein).
En théorie, la sonde devrait ressembler à ça.
Merci d'avance,
Merci pour votre réponse, j'ai effectivement trouvé la sonde dans la porte !
Bon, par contre elle a l'air de fonctionner, et j'ai du mal remonter quelque chose car une autre erreur se produit. Tant pis, il a bien vécu et va partir pour pieces.
Merci encore
