créé le 29/01/2024 à 14:33 [édité le 29/01/2024 à 15:35]
Marque : Samsung
Appareil : Ww80j5555da /ef
bonjour à tous,
Après avoir changer quelques condensateurs hs, et vérifier triac, diodes de redressent OK, résistance OK, micro contrôleur he1916l2b OK. Impossible qu'elle démarre. Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d avance de votre aide
Cdt José
Sur ce type d'appareil, le mieux sera de remplacer le module électronique au complet.
S"assurer aussi qu'un organe périphérique ne soit la cause d'origine de votre panne sur lélectronique.
SR
