Bonjour, soucis secutité porte sur CANDY Ref CS1410TXME/1-47
créé le 28/01/2024 à 12:18 [édité le 29/01/2024 à 15:26]
Marque : candy
Appareil : machine à laver
Modèle : CS1410TXME/1-47
N° de série : 3101059023353292
J'ai un soucis avec la machine que je viens de récupérer de ma grand mère.
Le voyant de sécutité clignote lorsque je lance un programme alors que la porte est bien fermée, et ensuite le programme s'annule. J'ai changé le contacteur de porte pensant que le problème venait de lui, mais aucun changement ?
Auriez-vous une piste ?
Il faudra remonter au nveau du module électronique pour voir si, le verrou en dféaut à l'origine, n'aurait engedré une autrre panne sur un composant.
Remontez la filerie depuis le verrou de porte jusqu'au module. Voyez à proximité du connecteur au module si un composant ne serait détérioré.
SR
