créé le 27/01/2024 à 14:42 [édité le 29/01/2024 à 15:24]
Marque : Mon lave vaisselle ne s allume plus. Le bouton on de la bande de commandes ne s allume plus. J' ai débranché la prise électrique et l ai renbranchée. Le verrou de porte fonctionne bien. De quelle panne peut il s agir ? Merci pour votre aide
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Laden LVI 60 full
Les boutons du panneau de commandes ne s allument plus.
J ai débranché la prise et l ai renbranchée...rien n y fait
Le bouton de verrouillage de la porte fonctionne très bien.
Que pensez vous que ce soit comme panne ?
Monica
Il faut accéder au module électronique situé dans la porte de l'appareil. Vérifiez si l'alimentation électrique arrive bien jusqu'à celui-ci. Puis l'état des composants, si l'un d'eux ne serait détruit, explosé ou noirci notamment.
SR
